后处理中如何把一梁单元两端的内力赋值给变量?
浏览:22055 回答:3
邹正刚
对于 BEAM44 与内力有关的输出项 (MFOR, MMOM) 应该使用 SMISC 项来输出,以 x 向的力 - MFORX 为例,在节点 I 处,其 SMISC 序号是 1,而在节点 J 处是 7。在定义单元表时,选择 By sequence Num,然后输入相应物理量的序号 (查单元帮助文件的相关表格) 并给该表项一个合适的名字,可参见附图。命令流也很简单:
ETABLE, FORCE_X,SMISC, 1
2010年1月12日
Mars
这个我知道,我用的是beam44单元,我不知道NMISC,怎么用?你可以给我一段命令流看一下么?
2010年1月11日
邹正刚
需要使用单元表和 *GET 函数,与具体的单元有关,无法详细解说。
2010年1月11日
