LS-DYNA箱子跌落-找不到批处理文件
浏览:164856 回答:1
在ANSYS12下按照帮助文件作的箱子跌落仿真,计算时跳出,并显示DYNA找不到批处理文件。那位大侠指点一下。谢谢。
邹正刚
这个问题一般是模型中有问题导致不能收敛所致,与哪个批处理文件没有关系。可以看一下错误文件或 log 文件,看到底是什么原因。
至于那个批处理文件 (忘了叫什么名字了),在执行 Dyna 求解时可立即按下 Ctrl-C,然后看一下工作目录,应该找到一个 .bat 文件,该文件在计算结束 (无论收敛或不收敛) 后会被自动删除。
2010年1月11日
