新手讨教一个关于疲劳概念性的问题
浏览:78899 回答:1
假如有一块板子的强度极限是100,屈服极限80,疲劳极限50,我给它施加一个70的恒定载荷,按理说仍然在弹性变形范围内。如果这个载荷作用时间超长,比如为1万年,那么它的疲劳寿命该怎么确定呢?
由于它还在弹性变形范围内,所以可以用SN曲线,但是它又是一个恒定载荷,只添加一次作用时间超长。如果说这个恒定载荷在屈服极限以内是安全的,可是滴水尚能穿石,何况是一个挺大的载荷,材料总会慢慢的发生疲劳的吧?
我被这个概念性的问题困住了,请各位老师、前辈指点迷津!
wqll
疲劳是由于载荷变化引起的,疲劳极限与一定的应力循环相对应,恒定载荷方向大小不变时属于静强度问题,不考虑安全系数,塑性材料载荷应力值不超过屈服极限,不会破坏。
2010年4月6日
