利用ANSYS对制动器进行电磁场分析
浏览:92461 回答:1
我目前进行对电磁制动器仿真分析,制动器中有一个圆盘在永磁体产生的磁场中旋转产生制动力(圆盘与永磁体极化方向垂直),我先后利用SOLID117单元棱边元法和SOLID97单元节点法进行了添加速度效应的瞬态分析,目的是计算磁通密度和制动力,但发现计算结果与实际情况都出入很大。现在我有以下几个困惑想在此请教:1.这类问题是应该采用瞬态分析吗?
2.这类添加了速度效应的分析该如何确定边界条件,并且如何添加?
3.这个问题该采用什么样的分析方法更有效?应该注意什么问题?
因一直很困惑,特在此基求高手指教,不胜感激!
lovexxflove
您好,本人也做这个问题的分析,做了近一年了。望探讨!问题完全一样
qq:574809368
2011年6月15日
