dynaform_模具间隙问题
浏览:94651 回答:5
先问个傻问题吧,在autosetup里,自动position tool的话,系统
closing 设置die to binder 间隙取1.1t
drawing设置die to punch 间隙取1.1t
上面是设置到底控制间隙。
如果我人为改成了t,会对计算结果有什么影响么?
主要问题:
在drawing中,想die binder 间隙1.1t不动,我用速度控制binder运动;
可问题在于,得到结果后,我仔细查了每一个frame里binder和die的距离,刚开始的时候还是1t,走了一阵子以后就越来越大了
到了最后变成了1.6t,有哪位大侠知道是怎么回事么?万分感谢
(5)
wangguangy
我问下
在drawing下,当binder设置force为2000时,怎么预览的时候binder不动呀
2010年3月30日
dg0229
binder最好用力,这符合我们的实际情况,die用冲压速度设置
2010年2月7日
abacus007
我又看了一下,我用的是速度控制die,force控制binder.....板间隙会变么?我觉得也不应该变啊。
2010年2月2日
芜湖小铁匠
芜湖小铁匠答复:
1:设为1.1t是因为1个板料厚度加上0.1倍的间隙,用来反应板料的起皱过程
2:至于你的第二个问题,请上传相应的图片,我要看下是不是DYNA有误差,还是别的什么问题,最有到底的时候间隙还应该是1.1T吧
2010年2月1日
王毅
速度控制的。。。应该是一个固定值。。你再检查相应的数值。。。。
2010年2月1日
