在procast中铸件与冷铁相接触时要做什么处理吗?
浏览:29750 回答:2
在procast中铸件与冷铁相接触时要做什么处理吗?在check intersections 时在接触位置总有错误有交叉请问该怎么处理?
谢谢
一路向北
用面网格装配在一起再检查交叉网格。
2013年6月9日
liuzhenhuasss
我也是刚学procast,我一般都是在meshcast里分别生成sm文件,然后用meshcast里的assemble功能进行装配。你可以试试。以前我也遇到这个问题,并且困扰了我很长时间,这个方法也是从论坛上看到的。书上也有,但是以前没注意过。希望对你能有点帮助。
2012年5月27日
