请教锥形梁的定义
浏览:74937 回答:1
新手请教,看了patran里的定义几个参数基本确定软件的定义锥形梁方式:通过定distance ...对应不义不同section 同的CROSS SECTION,AREAS...然后是惯性钜。。。抗扭刚度,抗剪递减系数,可是后面的几个参数怎么确定,,,如果是普通梁的话从界面库中直接选择,软件会自动计算...是不是在锥形梁中这几个参数需要自己计算...望大虾们指教下,谢谢了先!
yuyewuyu
--!等待...
2010年2月18日
