有关材料属性随时间变化的问题
浏览:24465 回答:2
材料属性随时间不断变化,该如何在ansys里实现
邹正刚
材料属性随时间变化,这种情况 ANSYS 不能直接处理。能具体说明材料属性随时间如何变化吗?不会是,如蠕变之类的问题吧?
可以将时间分为若干段,在同一段时间里认为材料属性是不变的,然后分段进行计算。
2010年4月4日
请使用emodif命令修改材料属性。
2010年4月3日
