deform 3d 卸载后的回弹分析问题 浏览:102188 回答:4 帮助文件中讲的是上模的回弹设置问题,不知能否在卸载后,模拟锻件表面的回弹分析…… 还有别的软件针对体积成形中的回弹现象吗? 多谢了!拜托了……(qq:448230247)
不过关于abaqus与deform之间的优缺点,我觉得有一项不可以忽视,就是网格的remesh功能。deform的四面体网格重划分技术已经相当成熟,而且应用已经比较成功了,在这一功能上marc也做的很好;而鉴于现阶段有限元前处理软件中,比如hypermesh、tgrid等,还都无法完全对任意一个几何划分六面体网格,因此对六面体网格进行remesh是一个很重要的研究方向,这也就是目前deform为什么不支持六面体remesh的主要原因。
下面说一下abaqus中针对大变形时调整网格质量的方法,同样,abaqus也无法对六面体网格进行自动remesh,因此它采用了折中的方法就是ALE网格自适应功能,大体意思就是说金属在流动过程中,网格一旦出现大的畸变会自动调整节点的位置,使得单元的雅克比、最小夹角等评价网格质量的值保持在可以收敛的范围内。当然这个ALE自适应功能是针对explicit算法。
另外,abaqus上手比deform要困难一点,如果以后有长远使用计划的建议可以学习一下,同时推荐另一款前处理软件hypermesh。两款软件配合起来使用比较无敌。
