装配体 模态分析—连接问题
浏览:99472 回答:2
零件 1 和三个零件 2 用中间的螺钉连接,对这个装配体进行模态分析!
对于 1 2 的螺钉连接,我采用的方法是是简化的方法, RBE3 进行连接。
用两种连接方式,如图 2 和图 3 的方式,图 2 表示在中间和两边分别用 RBE3 连接零件 1 和零件 2 ,显然这样的刚性比较大。
另一种如图 3 所示,只是在螺钉的周边位置进行连接,则刚性较第一种方式小。
两种模态分析的结果相差很大,我不清楚哪种连接更符合实际,或者说计算出的模态频率更接近实际值。还有什么更准确的方法吗?该如何连接?
图1
图示太不清楚了,没有表达清楚
但我还是想说两句,大家共同讨论。
1.对于连接的模拟,没有一个通用的方法,来保证所得结果的准确性,或者说和实际最接近。所以,你上面提到的两种方法,我认为都是对实际问题的近似建模,最终结构要靠试验来验证。
2,如果结合试验的话,我建议将螺栓有弹簧,或杆单元来模拟,这样,根据试验的结果来调整弹簧的刚度,就可以得到和试验比较接近的结果。比起上述你的两种方案来讲,可操作性更强。
3.就刚性连接来讲,我个人认为,在这里用RBE2要更好一些。
以上观点欢迎高手批评指正
2010年10月12日
shyseaman
没人回答啊?
2010年3月29日
