请问ANSYS如何对拦冰索建模?
浏览:84303 回答:1
用一根铁丝轴将大小形状都相同的很多木块串起来,做成拦冰索,浮在水面,两端固定在岸边的桩上,其拦冰作用。拦冰索在水面上不是直的,有一定的弧度,且随着受力的变化而变化。请问如何用ANSYS对其建模和受力分析?谢谢!
邹正刚
看你想如何模拟索的刚度:
如果想模拟它的抗拉和抗弯刚度,可以采用梁单元;
如果只模拟轴向拉压,可以使用一般的 combin14 单元;
如果想只考虑抗拉,不考虑抗压,可以使用 link10 单元并设置成只拉。
2010年4月4日
