df计算问题——计算总是不能进行到底!
浏览:107643 回答:9
不知大家有没有遇到过类似的问题。
具体情况是:单步工序,在设置中为输出10帧,但是计算到第五帧就停止了,前面几帧看起来还挺正常。
查看message文件,有这样几个错误!
Warning reset D3PLOT output interval from 0. to 4.8820E-04
The LS-DYNA time step size should not exceed 3.551E-07
to avoid contact instabilities. If the step size is
bigger then scale the penalty of the offending surface.
在重复很多次了之后的一段话之后,计算结束!
Node# 147 has out-of-range velocities
X velocity=NaN
Y velocity=NaN
Z velocity=NaN
X velocity=NaN
Y velocity=NaN
Z velocity=NaN
