MARC退出号是1005如何解决?
浏览:29055 回答:4
MARC退出号是1005如何解决?谢谢
(4)
txg1986
谢谢帮助
2010年4月14日
**dx444_LRck
解决方案:如果在载荷工况中使用了AUTO LOAD ,AUTO STEP,AUTO INCREMENT 等选项时,可以激活回退项CUT-BACK,这个回退项会允许分析自动回到时间步并试图从最后收敛的增量处重新迭代。从ATUO LOAD程序项中,增量号将在输入中有详细记录。
2010年4月14日
**dx444_LRck
EXIT MESSAGE:如果发生在随后的增量过程中,可能是单元中的过大变形引起;也可能发生在迭代过程中,因此,我们并不能在过程中一直看到这些额外的变形。此时,注意要检查材料行为和增量载荷的幅度。
2010年4月14日
**dx444_LRck
EXIT MESSAGE:在刚度和质量矩阵生成中的错误。输出揭示单元有特殊问题,如果是质量矩阵的、在初期组集,原因可能因为模型定义选项的坐标、几何或链接上的输入错误,如:不同坐标系下的输入方式不同;几何有断开;SWEEP容差太小、太大导致的节点问题等。
2010年4月14日
