脚手架计算时,节点如何模拟
浏览:162518 回答:6
本人最近要验算一个扣件式钢管脚手架,请问对于竖杆和横杆连接地方,应该如何模拟?本人觉得竖杆和竖杆之间应该是刚节点,但横杆和竖杆之间应该是铰接,不知道可行不?请各位指教!!!
(5)
shiyu0814
我是根据计算手册手算,电算只是相互印证一下。
不过刚接肯定是偏危险的算法,铰接肯定是偏安全的算法。
2014年3月30日
jingziyiran
您好,我想知道您的问题解决了么,我也遇到同样的问题,想请教您,能否给些建议
2013年12月19日
121692135
回答的好专业啊,看来我还是个门外汉啊
2010年4月19日
shiyu0814
在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中,验算大横杆的方法是,作为三跨连续梁,两边的支点作为铰接,而中间支点是刚接,有负弯矩存在
是不是可以理解为以三跨为计算模型,大横杆与竖杆在两边是铰接,二在中间是刚接。同样,小横杆就作为简支梁来验算。
2010年4月18日
邹正刚
好像扣件式钢管脚手架的横杆与竖杆的连接不能完全作为铰接 (允许三个方向的自由转动) 吧?一般应该只允许一个方向 (绕竖杆轴线) 的自由转动。
如果确实如此,并是使用梁单元建模,可以考虑在横杆与竖杆连接处,对横杆单元的相应节点采用自由度释放,即允许绕竖杆轴线的独立转动,只把另外的 5 个自由度与竖杆连接到一起。
beam44 单元中,通过 keyopt(7) 和 (8) 可以分别设置节点 i 和节点 j 处的自由度释放,具体可见帮助文件中对 beam44 的说明,还有注意采用这一办法的梁单元的两个节点哪个是 i,哪个是 j。
2010年4月14日
