一个关于带整体位移的物体求解的问题
浏览:60283 回答:1
请问在Ansys中,如何对带整体位移的物体进行求解?比如一个物体绕固定轴旋转,我用OMEGA来施加角速度的话,得到的只是施加了一个离心力载荷,得到的位移只是离心力变形引起的位移,而我需要得到的是旋转位移加上变形引起的位移
邹正刚
由于整体位移属于运动学的范畴,因此这个问题不适合用 ANSYS 求解。
不过有一个变通的办法,就是在施加 OMEGA 载荷得到由离心力产生的位移后,自己通过 APDL 编程计算出不同时间的整体位移 (周向位移 = 转速*时间*半径),然后与离心力产生的位移相加,得到总的位移。但是这样做有一个问题,由于整体位移值远大于离心力产生的位移,因而相对误差可能很大,特别是如果你还想计算应力等时,误差会更大。
2010年4月14日
