设置分析选项的目的是什么
浏览:77743 回答:4
自学时有一个例子中,在计算静力解时设置完分析类型有设置分析选项,其菜单路径为main menu>solution>analysis type>sol'n controls,弹出solution controls 对话框,在basic标签下打开calculate prestress effects选项,其他采用默认
请问设置这一步骤的目的是什么?请高手不要嫌我的问题太简单,刚学,不懂的地方太多,您的每一句提醒与指点,都将对我产生莫大的帮助,非常感谢各位大侠!!!
(4)
huangyoujun
只有版主才可以加分,谢谢
2010年4月30日
liyunling1986
我想给你加分,不知如何加
2010年4月29日
liyunling1986
非常感谢,再请教一下怎么加分,以后多多指教
2010年4月29日
huangyoujun
这是最基本的设置,要根据你所分析的内容来设置选项,你所说的calculate prestress effects是指你所设计的是否涉及到预应力问题,sol' control 里有很多设置选项,里面可以设置小变形和大变形分析,可以进行非线性设置,设置求解方程,更加具体,你可以看看帮助文件
2010年4月29日
