首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请教:膨胀模拟
浏览:125934
回答:2
想模拟一个圆环的膨胀,且向内向外都膨胀,也就是说内径变小,外径变大,请问有什么办法吗?
之前试图用温度升高来模拟,结果,内外径都变大,不符合想要的要求。
ANSYS
CAE
结构CAE
怎么在ANSYS中分别加载2种流体的属性
求助高手提供个镁合金拉伸成型数值模拟的igs,iges
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
邹正刚
内表面加向内的拉力,外表面加向外的拉力,可以实现你要的膨胀。
如果施加温度,需要将结构沿半径方向设置为不同的温度,靠外为正温度,靠内为负温度。或者将圆环沿径向内外分开,分别设置材料属性,外环热膨胀系数为正,内环热膨胀系数为负。
可能还有其它办法,比如在两端施加压力,也会产生所需的膨胀。
不过关键是如楼上所说,是什么原因引起这种膨胀方式。
2010年7月5日
评论
点赞
jodan
什么模型,什么原因导致内外同时膨胀,要搞清楚!
2010年7月2日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
