齿轮啮合刚度分析
浏览:181535 回答:8
最近在应用abaqus对齿轮啮合刚度进行求解,刚度k=f/x,其中f为接触力,x为变形,但是变形x应该为齿面法线方向的变形。在abaqus中提取该位移是不是需要建立局部坐标系呢?请各位多多指点!!十分感谢。。
(8)
zhangmingbcd
还有人在研究啮合刚度这方面吗?
2013年2月1日
tianjian
就有限元模拟来说,刚度k=f/x显然不少线性关系,是根据节点之间硬接触的迭代得出的。
lz定义好材料属性、设置surface-to-surface就行了,不用定义k=f/x这种关系啦。
2012年5月12日
fuyun123
齿轮的刚度没有分析过,但是我感觉如果像你公式中刚度的定义那样的话,你的这个接触力是表面的还是包括齿轮体内部的?当然,位移肯定应该是法向的,这个时候你需要在接触点建立局部坐标系,看你想提取什么样的结果,如果是空间位置上的刚度变化,就取路径,输出fieldoutput中的变量,如果是输出时间域上的刚度,就先建立局部坐标系,然后设置set,选择你要计算的刚度节点,在historyoutput里面输出,然后再利用公式计算你的刚度应该就可以了。
2012年5月11日
wonderuu
请问这个问题解决没有呀
2012年4月11日
daivder
谁会用ANSYS求解齿轮啮合刚度
2011年5月18日
tianjian
刚度k=f/x?其中f为接触力,x为变形
你能确定接触力和变形是线性关系不? 先确认下吧
2010年11月10日
LIUXB
我在做齿轮故障分析,能和你们交流下吗??549964825 旅者
2010年11月10日
你好,我也在做啮合刚度,可否联系我,一起交流,QQ122607011,心安草。
2010年8月13日
