求解到最后一帧发散了,请教高人解答,有图有模型
浏览:142520 回答:5
做了一个矩形盒件的拉伸,分区压边。一开始用0.7mm St12的板,拉出来完好~后来改成0.8mm St16的板(凸凹模间隙1mm)求解到最后一帧的时候突然发散了,找了半天不知道问题出在哪里了,所以上来请教高人!看看可能是哪里出了问题,现在一点方向也没有,,,只是 换了材料和板厚。
下面是图片,和模型设置文件。请大家帮我看看吧
(5)
brian_zhang
将单元初始尺寸缩小点,应该就可以了。
2010年8月24日
王毅
:~ 这种问题大多数跟模型有关系,请仔细检查你的模型(曲面的完整性、曲面的相对位置关系等等。
2010年8月24日
molove
一定有破洞~~才發散~~
看看normal 方向 對不對~~
2010年7月9日
Pluto
我也出现过一样的问题,没找到确切的原因,但后来把压边力减小一点,拉延筋全锁力也减小一点,再做一遍就好了,我个人推断发散是因为坯料发生了大面积破裂或凹凸模间隙过小。
2010年6月17日
weilanmin
凸凹模没有改吗? 只是改了板厚和材质?
2010年6月9日
