MSC.MARC2010不能并行计算
浏览:136075 回答:2
最新安装的MSC.MARC2010不能进行并行计算,请问哪位楼主有什么好的办法
NaCl
刚搞定了marc2010 在64位XP系统下的并行计算,批处理还没搞定。
到安装目录下的intelmpi\win64\bin目录,运行wmpiregister.exe。
输入用户名和密码,点击register按钮,下面的对话框中会出现“Password encrypted into the Registry”信息。
运行ismpd.exe,最好到dos提示符下进入该目录,运行ismpd -install。
就OK了。
继续努力。
2010年6月29日
NaCl
我也刚装了2010,在64位WIN7下装的,正在研究并行计算,还没成功,
有进展可以互相交流一下。
2010年6月18日
