新手上路,帮帮忙 谢谢!!!
浏览:280934 回答:8
esel,s,type,,1
ekill,all
esel,all
esel,s,live
nsle,s
nsel,inve
d,all,all,0
nsel,all
esel,all
solve
esel,s,mat,,3
ekill,all
esel,s,type,,1
ealive,all
nsle,s
ddele,all,all
esel,all
esel,s,live
nsle,s
nsel,inve
d,all,all,0
nsel,all
esel,all
solve 这是隧道开挖的一段命令流,谁能帮我解释解释其中的含义,还有它的GUI方式是什么啊 谢谢了!!!
(8)
小白
同意,支持!
我认为APDL语言很重要.
2006年8月24日
求知者
迟早要学习APDL
帮助文件能解决很多问题
2006年8月20日
IF_THEN
可以先结合gui方式学,慢慢地学着用help文档。
2006年8月18日
Mr.CAEnet
请楼主揭贴给分!
2006年6月29日
海洋
呵呵 太谢谢你了 我就是选择那块总整不明白 回去我会多努力看看,不让帮助我的人失望!!谢谢!!
2006年6月29日
CAElbt
多看例题,多看程序,遇到不懂的地方就查帮助文件,效果不错
2006年6月29日
Deep
在ANSYS Help文件里面 选"索引",然后输入每行命令第一个逗号之前的命令
选择相应的command,查看具体命令的意思,并且,命令说明页的最下面列出了该命令的GUI菜单地址
这是学习命令流的途径之一
2006年6月28日
sally
esel,s,type,,1 !选择单元类型为1的单元Utility Menu>Select>Entities
ekill,all !使所选单元无效
esel,all !选择所有单元
esel,s,live !选择有效单元 Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Other>Birth & Death>Kill Elements
!Main Menu>Solution>Load Step Opts>Other>Birth & Death>Kill Elements
nsle,s !选择单元上的结点
nsel,inve !反选结点
d,all,all,0 !给结点施加边界条件Main Menu>Solution>Define Loads>Apply
nsel,all !选择所有结点
esel,all
solve !求解
esel,s,mat,,3 !选择材料号为3的单元
ekill,all
esel,s,type,,1
ealive,all !激活所选单元Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Other>Birth & Death>Kill Elements
nsle,s
ddele,all,all !删除结点上的边界条件Main Menu>Solution>Define Loads>Delete
esel,all
esel,s,live
nsle,s
nsel,inve
d,all,all,0
nsel,all
esel,all
solve
对于单元选择的问题,建议你将Utility Menu>Select>Entities好好研究一下,很有帮助的
2006年6月6日
