体扫略网格划分的条件
浏览:46330 回答:3
体扫略网格划分方式要求体具有一致的拓扑性质,请问这里的一致拓扑性质是什么意思,可以举例说明吗?体扫略网格划分方式的具体要求有哪些?
用过两次,还不是很熟练
2011年11月15日
邹正刚
摘自一份资料:
对于3D几何体,除采用自由网格划分和映射网格划分外,还可采用“扫掠(sweep)网格划分”,体扫掠网格划分就是从源面(如边界面)网格扫掠整个体生成体单元。如果源面网格由四边形网格组成,则扫掠生成的均为六面体单元;如果源面网格由三角形网格组成,则扫掠生成的均为楔形体单元;如果源面网格由四边形和三角形网格组成,则扫掠生成六面体和楔形体单元。
命令:VSWEEP,VNUM,SRCA,TRGA,LSMO
VNUM---体的编号,还可取ALL、P及元件名或组件名。
SRCA---源面编号。如果该源面尚未划分网格,则系统自动对其划分网格然后再扫掠。如果不指定SRCA则由系统自动确定源面。
TRGA---目标面编号,即SRCA面的对面。如果不指定该面号,系统自动确定目标面。
LSMO---在扫掠时线光滑处理控制参数。
如 LSMO=0(缺省)则不进行光滑处理;如 LSMO=1 则进行光滑处理。
2. 体扫掠的基本步骤与条件
在执行体扫掠时,应按下述步骤进行操作:
⑴ 切分体满足扫掠网格划分条件
如果体的拓扑关系属下述情况则不能进行扫掠网格划分:
① 有内腔,即体内存在一个连续封闭的边界;
② 源面与目标面不是相对面,即SRCA和TRGA不是对应的面;
③ 体内存在一不穿过源面和目标面的孔洞,例如平行于此两面的孔洞。
⑵ 定义合适的2D和3D单元类型
如果对源面进行网格划分,并拟扫掠成六面体单元,则必须定义2D和3D的单元类型,以能够划分相应的单元。并且2D单元和3D的单元类型宜相互协调,例如均为二次单元等。
⑶ 设置扫掠方向的单元数目或单元尺寸
① 用ESIZE命令设置单元尺寸,此为首选控制网格划分方法;
② 用EXTOPT命令设置体的侧面线划分数目,可设置间隔比;
③ 用LESIZE命令设置体的一条或多条侧线的划分数目,也可设置间隔比;
④ 在一个或多个侧面或相邻的体内或面上生成映射网格;
⑤ 在一条或多条侧边上生成梁单元网格(LMESH命令);
⑥ 激活SMRTSIZE命令的设置;
⑦ 上述均未设定时,则采用DESIZE命令的缺省设置。
⑷ 定义源面和目标面
为扫掠网格划分指定源面和目标面。如果不指定源面或目标面,ANSYS将自动确定源面和目标面,如果自动确定失败,将停止扫掠划分。如果有多个体进行扫掠网格划分,多于一个源面或目标面的设置将被忽略。
⑸ 对源面、目标面或侧面进行网格划分
扫掠前面的网格划分不同当然影响到扫掠生成的单元网格。如果不进行任何面的网格划分,系统则自动对其进行面的网格划分,然后再进行扫掠网格划分。
是否在扫掠前划分网格应考虑以下几个因素:
① 如不对面划分网格,则ANSYS采用MSHAPE命令的设置对面进行网格划分。但使用一个VSWEEP命令对所有体进行网格划分时,源面总是划分为四边形单元。
② 如果用KSCON命令设置源面网格划分,则应对源面先划分网格。
③ 如果有硬点存在,且没有划分面网格,则不能进行扫掠网格划分。
④ 如果源面和目标面都划分了网格,则其必须是匹配的,否则不能进行扫掠网格划分。源面和目标面的网格不必是映射网格。
(更多内容请见附件)
2010年8月17日
这在一般的ANSYS教材里都有的,仔细看下书
2010年8月16日
