求助:ansys 的警告
浏览:145088 回答:2
No surface elements were generated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected.
这个警告导致接触对建立失败,请问是什么原因,我用的是点面接触,面是一个曲面,是shell181单元。用接触向导操作的
警告已经说得很清楚了,你选择的节点不够,导致没有一个表面的四个节点或者三个节点都被选择上了;或者你选择的单元和节点没有配合上。
2010年7月23日
bme
最好贴出模型大家好帮你分析,光给出一个警告是看不出问题的
2010年7月21日
