shell63的网格怎么划分问题
浏览:31771 回答:5
请问,我要给一个厚度为10毫米的薄板划分网格,是只要画一个面,然后用shell63划分该面,然后在设置厚度为10就可以吗?还是怎么弄?厚度为10的薄板能不能用厚度为5的薄板来划分呢?
(5)
louhongmin
如果是一个复杂的模型,有很多面,要用壳单元,该怎么选啊?能一起全选吗?
2010年7月22日
louhongmin
厚度10是不是在我定义的面左右各5:)
2010年7月22日
louhongmin
就是厚度是多少,实常数就为多少对吗?或者说是厚度的一半?
2010年7月22日
bme
先建立一个面,设置实常数也就是厚度为10,然后用shell63划分该面
2010年7月22日
邹正刚
如果你把薄板划分为壳体单元,只要画一个面,设置一个实常数,定义厚度值,然后采用 shell63 和该实常数,对面划分网格即可。
至于 "厚度为10的薄板能不能用厚度为5的薄板来划分呢?",不明白你的意思。如果把定义厚度的实常数设置为 5,那么定义出来的单元,厚度就是 5 不是 10,符合你的需要吗?
2010年7月22日
