请教:ABAQUS能导入HYPERMESH划得网格嘛?
浏览:136841 回答:6
RT求教,我只看到ABAQUS只能导入part ,assembly ,sketch,model小弟刚学ABAQUS真心求教~:D
(6)
tianjian
Hm与aba是很对口的。
lz有啥问题没有?
2010年12月3日
wangfei0006
谢谢楼上各位回答:D :D
2010年7月28日
bme
肯定是可以的,hw模板选择abaqus,进行网格划分,然后export fem ,一般后缀*.inp,最后abaqus直接读入inp文件就可以了
2010年7月28日
tianjian
很容易导入啊
|Hm那个版本?
2010年7月28日
freemodel
当然可以的 在mesh里面画好网格,保存inp文件,然后在aba里面导入模型即可
2010年7月28日
wangfei0006
这里好冷清哦,没有高手来回答吗?
2010年7月27日
