求助ansys高手,万分感谢
浏览:114460 回答:1
我是ansys初学者,我在求解一个带孔薄板受拉应力时,采用3办法其求解结果相差非常大,不知道为何?感谢高指点。题是这样的:一个中间带有圆孔板件结构,长5m,宽1m,厚0.1m,孔半径0.3m,板的左端完全固定,右端承受向右的均布拉力为2000N/M。材料参数为:E=2e11,u=0.3。图为:
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/H8TW_EOLD19W)[{A%9)]1UC.jpg[/img]
1:用63号板壳单元解出来应力在97185左右。2:用平面应力182号单元其结果大概为7805左右。3:直接建成实体模型,大概为9450左右。应力均指miese应力。
深望各位赐教!
邹正刚
估计与你的网格划分有关。有孔的板受拉,在孔边缘会有应力集中。网格越密,计算越准确;网格越粗,算出的应力集中就越小 - 误差越大。
你可以对三种情况,采用一致的单元尺寸划分网格,再比较一下。
2010年8月17日
