请问ANSYS/LS-DYNA 中COMBI165单元在三维动力计算中如何使用?实常数如何设置?
浏览:77208 回答:2
我想在ANSYS/LS-DYNA中模拟列车与钢轨的接触碰撞问题,用SOLD164单元建了轨道和轮对,可以模拟相对运动,可以计算,可是再往下做的时候就出问题了,轮对跟车体之间还有两系弹簧系统,于是用COMBI165来模拟弹簧,车体简化为质量块,用MASS166模拟,两者一起用的,就是弹簧的节点用MASS166,计算无法开始,每次都提示有两个错误,让我查看message文件,如果计算中不存在弹簧,有实体和MASS166,计算很顺利,一旦加了弹簧就没法算了,很崩溃。请各位大哥帮忙指正,看问题可能出在哪里?COMBI165单元在三维动力计算中如何使用?实常数如何设置?我想改变弹簧的刚度,可是在实常数里找不到弹簧系数K的设置项。。。
先谢谢各位了
combin165是不是没加质量,或者没定义属性,看下你的错误
2012年11月7日
zgz115
最后你的COMBI165单元参数是怎么设置的,我也想用这个单元
2012年11月7日
