求助:关于使用SOLID164和SOLID168单元联合划分网格的问题
浏览:36741 回答:1
小弟初学Ansys Ls-Dyna不久,建的模型为具有缺陷的管道,将管道划分为三段,中间段具有缺陷。
倘若单独使用SOLID164进行划分,则缺陷处的网格划分不能使用SWEEP命令,而只能用FREE网格划分,这样,SOLID164单元会发生退化,进而影响精度.
而倘若使用SOLID164和SOLID168单元联合划分,对缺陷附近使用SOLID168单元划分,而缺陷两头的管道使用SOLID164进行SWEEP划分,系统又显示:“
One of the neighboring volumes is meshed with quadratic elements. To obtain dropped midnodes at the interface,mesh the volumes with linear elements first or use VSWEEP,ALL.
也就是说在SOLID164和SOLID168单元的交界处会丢失一些点,而且我发现划分单元后SOLID164的形状也会发生畸变,从而也会降低精度。
基于以上的情况,该如何划分网格才能使其精度最高呢?敬请达人指教。
jiangdongyouzhi
大侠帮帮忙啊!
2010年8月31日
