如何在WorkBench12.1里面设置不同的Loadcase!
浏览:109405 回答:2
我需要计算一个部件的插入和拔出力,不过两个过程的摩擦系数不同,所以我必须设置不同的Loadcase来计算,但是我在Workbench里面没有找到相关的设置,有高手能指点一下吗?多谢!
德克
多谢指点,有些师兄也这么说,看来只能这样了。。
2011年1月3日
hjty517781
你分开计算吧,分别设置插入根拔出时的摩擦系数,设定摩擦接触
2010年12月19日
