关于节流孔板的实验数据
浏览:58021
在内径50mm的管道上装一个节流孔板,孔板厚2mm,孔径3mm,管道是碳钢的无缝钢管,孔板是304的,介质是水,孔板上游压力是0.1MPa(表压),下游压力是0(表压),那么此时的流量是多少?
如果介质换成空气,其他数据不变,流量又是多少?
有没有谁做过这方面类似的实验,非常想知道实验数据。
