deform模拟斜轧过程,预览上下轧辊运动时,出现的问题。
浏览:74695 回答:2
这是我的模拟图
这个视角拍的图片。
这世上轧辊的定义驱动条件
这是下轧辊的定义驱动条件;
材料的定义、网格的划分,我已做好,点击
预览按钮结果出现如下的图;
我试了好几次都是这样,我以为我的定位有问题,或者数据有问题,可是我检查好几遍了,还是一无所获,我怀疑是不是我的软件有问题呢?
我不知道该怎么办了,我是大四的学生,这是我的毕业设计“磨球斜轧工艺仿真模拟”,我的这个课题特殊,老师们也没有会用deform软件的, 无奈之举四处寻求帮助,希望高手指点,QQ396612824,方便的加QQ指导,不胜感激。
给出一些数据:两个轧辊的中心距是470,X轴与下轧 辊中心线重合。
表达不清楚的地方请谅解,我是第一次发帖,下面附上我的这次模拟的文件夹压缩包 诚恳等待您的指点。
青草
是没有设置模拟控制步以及模拟时间
2011年7月30日
bcsnow
不让预览就不预览,能算就行。好像把后面的步长啥的设好了还是能预览的。
2011年5月17日
