哪位大侠帮忙看看 预览动画 报错 自动设置可能哪错了 有图
浏览:90260 回答:2
我用 自动设置 定好位后 预览动画出现这个···
是不是什么没定位好
以前做了 没碰到过了····
谁知道 麻烦帮忙看看咋回事呗
从新做了几下还是不行
估计是忘定义什么了
后来做别的也是这个毛病
meiodin
解决了 是 压边圈 设置位置不对 为什么 自动设置压边圈 会设置不对那 还得自己手动改
原来 都是自动设置就完事了
2011年5月27日
irrooy
好好检查下设置
要不把DF文件发上来帮你看下
2011年5月27日
