新手求助 ansys 打不开了
浏览:156157 回答:4
打开时出现unable to connect to FLEXlm license server
这是怎么了 求大侠 解释
(4)
huirishengye
也可能是license出错了,重新激活一下就行ANSYS FLEXlm License Manager>FLEXlm LMTOOLS Utility,中间start/stop/reread里面,选中force server shutdown 然后stop server,再startserver试试,不行的话就点config services检查一下里面的配置对不对,还有可能就是你的license过期了,这一点我还没证实过,帮同学修改成功过一次过期问题
2011年6月12日
phevxthree
重新从你的【开始】菜单的所有程序中启动,就可以了,我也与要过。
2011年6月6日
xzhx8230
先直接star吧,不行就先stop再star啊,都是新手,慢慢来啊
2011年6月4日
xzhx8230
、、、论坛一搜就有的吧,你许可证没有启动、、
2011年6月4日
