DEFORM6.1如何查看金属流线,请各位学哥学姐们帮忙指点
浏览:58930 回答:14
本人搞热锻的 在DEFORM6.1中,如何查看金属流线,就是像地壳皱超来的那种曲线图,请各位学哥学姐大师大侠们帮忙指点。
小弟水平很低最好能说详细点 QQ:183386053 如果有相关培训资料就更好,
(14)
谦谦
那是网格 不像是流线 只能类似的去看看
2013年5月29日
lounger99
我也用这个,一起探讨一下?
2012年8月16日
05241zhang
求助,flownet不能用
2012年8月7日
05241zhang
各位,我的flownet,怎么不能用啊
2012年8月7日
pfx1989820
只知道DYANFORM的流线,
2012年4月12日
mrsamwalt_1985
deform的3D流线分析确实存在一些问题,只能在计算完成后进行提取查看。所以我现在不用deform分析流线了,推荐你一个软件simufact,在计算开始前插入流线。计算后查看。而且流线可以随着结果保存到下一步进行下一个工序的计算。
simufact流线分析基于superform开发而来。基本上沿袭了以前的设计思路
如有任何疑问,可以跟帖讨论。
首先,我们按照正常的建模将仿真模型建好。如下图这个案例
然后在workpiece上点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"插入流线",然后插入"片"。如下图所示
弹出新的对话框就是流线定义区域,如下图所示,我们可以选择流线的方向,切一个面还是平均切多个面,以及距离数量的控制
下图所示,为只切一个面,红色框区域可以设置流线的疏密程度,大家可以在软件中实际设置一下,点击预览
下图为切多个面,定义均匀分布的流线
ok,然后开始计算就可以了。等计算完成我们就可以看到流线的 计算结果了
2012年4月11日
XSJOE
在Flownet中要对U V设定网格线比例
数值越大网格越密,计算越慢
2012年4月9日
worldendday2012
应该就是在后处理中Tools菜单栏的Flownet 来分析,根据提示一步步来,我以前试过,不太好使。哪天再试试。
2012年4月8日
yanghj
你好,我积分不足,如何不足,该如何挣啊
2012年2月25日
243407
原帖由 mrsamwalt_1985 于 2011-9-20 11:11:00 发表
通过点击Tools菜单栏的Flownet 来分析
3D里面可以得到任意截面的流线变化
你确定这是看流线的嘛 大哥 我们老师竟然说不是呢
2011年9月20日
