deform的时间步长有最小值限制怎么办
浏览:134047 回答:5
模拟轧制的时候辊速特别大,但是最小步长时间只能设到0.001再小就不能设了,怎么整
(5)
arse2009
切削的例子有一个在http://forums.caenet.cn/showtopic-518167.aspx下载文件里,另外李传民的《DEFORM5.03金属成形有限元分析实例指导教程》也有很详细的切削例子,你可以看看,或许会给你一些启发:)
2011年8月31日
flybaby1030
可是切削过程中的步长怎么设定呢?
2011年8月29日
arse2009
最小有效变形尺寸即被加工材料流过的最小尺寸(也可以说是模具的最小成型尺寸),比如:挤压成型(“匹”型,汉字是象形字就是好)的最小有效变形尺寸为“儿”的过渡圆弧的半径,再比如:轧制成型的最小有效变形尺寸为工作辊与板材的接触圆弧。
2011年7月28日
kfcsiko
请问一下,最小有效变形尺寸是指什么
2011年7月27日
arse2009
不是吧?我轧制模拟步长时间设为0.0004348秒,也能设进去的,也能模拟的。另外,你如果想在轧制速度一定的情况下,设置较大的步长时间,只有减少工作步数了(即步长相应的会大一点,即划分网格时单元的最小尺寸要大点)。但是不能太大,一来有板带材几何尺寸的限制(你网格划的较粗时板带材会出现残缺,即网格体积<几何体积),二来受最小有效变形尺寸的限制(因为传统划分网格时,工作步长=1/2或1/3最小网格单元尺寸,而最小网格单元尺寸<1/2最小有效变形尺寸)。注意轧制模拟的工作步长最好取最小网格单元的1/3~1/10
2011年7月27日
