win7系统装ansys11.0遇到的问题
浏览:155207 回答:1
用win7系统装ansys11.0时,提取计算机名,我的计算机名是汉字,这是刚买来电脑时设置的,ansys不识别汉字,所以提出的计算机名是乱码,请问这怎么办呢?
DNYWDN123
这个问题我已经解决了
教你一个方法:你把计算机用户名改了,你可以先创建一个用英文命名的用户,然后再注销登录新的用户,把以前的用户名删了,就可以在你的计算机中安装了,可以解决这个问题。
2011年7月11日
