地铁 盾构 管片
浏览:77917 回答:1
地铁的 盾构管片 选取单位长度(1m)的管片进行分析
单元:beam3 截面400mm*1000mm
模型:半径为6m的圆
荷载:1.水压力
2.竖向土压力 在上半圆施加 方向垂直于x轴 梯度荷载
3.横向土压力 在右半圆上施加 方向垂直于y轴 梯度荷载
左半圆上施加 方向垂直于y轴 梯度荷载
水压力 利用 sfbeam+sfgrad
问题1: SFBEAM+SFGRAD 施加的是法线方向的梯度荷载 和我要是加的竖向横向土压力的方向不对
竖向和横向的土压力如何施加?请教达人!!! 如何对 右半圆施加 方向垂直于Y轴 A点荷载200KN,B点320KN 的梯形荷载
问题2: SURF153 ? 利用153施加了横(竖)向土压力之后,会不会对我已经施加过的 水压力的方向 造成影响 ?请教达人
zp4655958
没人回答啊????
2011年10月28日
