我怎么施加面压力载荷的时候出事报警
浏览:106078 回答:1
在之前我施加了圆筒端面节点的位移限制载荷,之后我施加筒体柱面的压力载荷时候就出现了报错,如附件
both solid model and finite element model boundary conditions havebeen applied to this model. as solid loads are transferred to the nodes or elements, they can overwrite directly applied loads.
请大侠们指点,这样求解的话会不会有影响?
怎么没有人来么,刚开始学这个东西,老是出现这个问题
求解啊?
2011年11月15日
