Tie用的太多了,算不出来,怎么才能让相贴合的面单元节点共用?这样就省去了Tie
浏览:31827 回答:2
Tie用的太多了,算不出来,怎么才能让相贴合的面单元节点共用?这样就省去了Tie的图1
装配体怎么划分才能让两个相贴合的面单元节点共用,且导出时又可以分别导出(不同的材料,但要求连接的地方节点共用)。如图,相邻的两部分为铁板和橡胶,是硫化在一起的,需要接触面节点共用,但必须能分开,以便在Abaqus里分别赋予材料属性。谢谢高手O(∩_∩)O~:)
Ryancrystal
谢谢啊,请问1个Part的话怎么分别赋予截面属性啊,万分感激O(∩_∩)O~
2011年11月13日
yudongsheng
我个人觉得很单纯啊,就是把网格处理可以接上就好了,比如建成一个part,既然需要处理成2种材质,就可以建2个section就好了,就可以赋予两种材质啊
2011年11月12日
