求Abaqus分网格问题一个
浏览:22967 回答:2
我正在做一个面接触的模拟,一个接触面为刚体,另一个为变形体,在变形体上我取了两个接触尖端的位置取了两块希望能把网格划分的更细,划分完之后提交时提示为 Instance Part2-1和2-3是analytical rigid part instance and has not been referred to by any surface or attribute(such as a load on interaction). No surface will be generated in the input file for this instace.
问题:
1,Part 2-1和2-3应该理解为从变形面上截取的两个区域,那就应该不算是不是解析缸体。而且在part模块中我找不到2-1和2-3。在变形面的feature中能找到的也是Partition face。
2, 我在Interaction和Load中也也已经明确添加过任务了
而且不是很理解"referred to by any surface or attribute"这部分的意思。
本人新手,希望高手解答一下,十分感谢。
zqy_pretty
谁在做钻削的例子呢?求一个。。
2012年5月14日
Leo_826
我也遇到这个问题了,有谁知道是怎么回事吗?
2012年4月27日
