simcode集成vb出错,请高手帮助
浏览:50049 回答:2
各位高手
兄弟想用
isight
中的
simcode
集成
vb6.0
可执行程序计算长方形的面积
运行出错
现将源码及相关情况贴出
请高手帮忙
万分感谢
输入文件名称为 input.txt, 如下图所示 .
输出文件为 output.txt ,如下图所示。
VB6.0 的源代码如下:
Public Sub Form_Load()
Dim text1 As String, text, aa
Dim aaa() As Double
Dim n As Integer
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim i, j As Integer
Dim s As Double
n = 0
j = 0
Open "E:/cal/input.txt" For Input As #1
(打开 input.txt )
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, text1
ReDim Preserve aaa(n) As Double
text = Split(text1, " ")
( 采用 split 将中间含有空格的字符分开 )
For Each aa In text
If IsNumeric(aa) Then
(如果有含有数字的字符,将它转化为数字)
aaa(j) = Val(aa)
j = j + 1
End If
Next aa
n = n + 1
Loop
Close #1
s = 1
a = aaa(0)
(将存储数字的数组分别赋给 a 和 b )
b = aaa(1)
s = a * b
(求长与宽的乘积,即面积)
Open "E:/cal/output.txt" For Output As #2
(打开输出文件)
Print #2, "area(m2) s=" & Str(s)
(写入输出文件)
MsgBox (" 已将信息写入文件 ")
(输出写入的提示信息)
Close #2
(关闭输出文件)
End Sub
再把 isight-FD 集成的全过程贴出来,请高手指导。
第一步 拉 simcode 到目标下。
第二步 添加可执行文件 vbcal.exe
第三步 设置输入变量
第四步 设置输出变量
第五步 设置命令选项
第六步 设置输入模式
第七步 设置输出模式
第八步 运行程序
第九步 VB中的提示信息立刻显示出来,但程序显示还在执行。
第十步 执行过程很长,如下所示。
第十一步 从isight中修改长和宽的值,计算结果根本没有改变。
第十二步 最后提示信息
小弟实在是不明白怎么回事,请高手指点,感激涕零。万分感谢啊,现在很着急,请多帮助.
VB6.0 的源代码如下:
Dim aaa() As Double
Dim n As Integer
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim i, j As Integer
Dim s As Double
n = 0
j = 0
(打开 input.txt )
Do While Not EOF(1)
For Each aa In text
aaa(j) = Val(aa)
j = j + 1
End If
Next aa
n = n + 1
Loop
Close #1
s = 1
a = aaa(0)
b = aaa(1)
s = a * b
(求长与宽的乘积,即面积)
(打开输出文件)
(写入输出文件)
(输出写入的提示信息)
Close #2
(关闭输出文件)
End Sub
第一步 拉 simcode 到目标下。
第三步 设置输入变量
第四步 设置输出变量
第五步 设置命令选项
第六步 设置输入模式
第七步 设置输出模式
第八步 运行程序
第十步 执行过程很长,如下所示。
第十二步 最后提示信息
