热膨胀引起应力问题,求高手解答
浏览:122583 回答:2
我再ansys workbench(static)中做了一个体,然后加了一个温度,没有边界条件,分析之后有很大的应力和一定的位移。
按说结构是没有约束的应力应该是0啊,为什么算出来不是?
我把体的六个面做滑动约束,位移接近0,应力也接近零
按说结构加热后被限制膨胀应该产生很大的应力,为什么不是?
是不是我这么分析不对?这种情况应该怎么分析?
yumpie
没有边界条件只有温度是能解的
是我弄错了第一种情况应力很小 接近0,无问题
第二种情况von-mises应力也是接近0的,但各个方向应力不为0,比较大
由于各个方向应力相等,所以von-mises应力为0
2012年3月14日
rikio
没有边界条件的模型怎么能求出解?未知函数在任意点的值和导数均不知道的情况下是无法确定的。
2012年3月14日
