Workbench划分玻璃网格
浏览:37128
在ANSYS Workbench的Mechanical中对4mm厚的玻璃进行网格划分,尺寸为1650mm * 990mm * 4mm,一个面上布满50mm * 33mm的宫格,用于设置边界条件。
设置的网格尺寸为20mm,可是这个实体的网格划分竟然要半个小时,是不是划分薄壁件比较难处理?怎么设置可以加速其过程?谢谢!
另外想问下,壳体怎么在ANSYS Workbench里进行结构静力学分析?
