solidworks模型导入ansys
浏览:65609 回答:2
向ansys中导入solidworks文件时,在solidworks里边怎么定义它是焊接件啊?如果solidworks里面已经定义的自由度限制,不知道导入ansys里面还有效吗?那在solidworks里面把各个件之间的自由度一限制,是不是可以当是焊件呢?
rikio
V12.1版本的Workbench支持Design Modeler和Unigraphics的点焊定义,不支持其他软件的。但是如果是其他形式的焊接,或者新版本的软件就不知道了。
2012年3月21日
王毅
据我所知,目前aysys不支持这些吧,你导入的模型需要重新设置边界条件,你在sw中设置了也没用,需要在ANSYS中设置,建议使用solidworks自带的分析软件 simulation,如果你的分析部复杂的话。
2012年3月20日
