ansys 如何做动刚度分析
浏览:178161 回答:2
ansys如何做刚度分析,最好有例子,谢谢
邹正刚
  动刚度是指结构在特定的动态激扰下抵抗变形的能力,用结构的固有频率来衡量,动刚度是衡量结构抵抗预定动态激扰能力的特性。对于不同的动态激扰,结构会有不同的动态变形响应,即有不同的动刚度。
  使用 ANSYS 进行动刚度分析的大致思路是:
  1  进行模态分析。
  2  施加特定的载荷,进行相应的动力响应分析。如果载荷是频域的,通常可以进行频率响应 (谐响应) 分析;如果载荷是时域的,通常可以做瞬态响应分析。以获得相应的动刚度。
  附件中的几份资料可以参考一下。
力学实验工装论文:基于ANSYS对工装动刚度的有限元分析.doc
动刚度 - 搜狗百科.pdf
桥式起重机动刚度计算的建模与分析.pdf
2020年1月11日
小白兔-大白兔
同求
2020年1月8日
