求助,只有铸造件直接使用ProCAST模拟铸造?
浏览:52085 回答:4
我已经完成了变速箱CATIA的建模,但不清楚在使用ProCAST 是否还需要变速箱模具,还是直接可以在只有铸造件的情况下模拟铸造,本人刚开始学习ProCAST,基本上是小白,希望有大侠指导~
(4)
fbi2008
你可以下载李日的书看看。procast使用起来比较麻烦的
2013年10月4日
一路向北
如果只想看流场的情况,不需要实际模具,只要加上浇排系,采用整体模具布尔减操作或零速度边界都可以做,如果还想看温度场或应力场的情况,那就要做出实际模具,进行网格装配,用虚拟模具影响结果。
2013年6月9日
hanfcici
同意楼上的观点,看你的具体要求了
1可以在只有铸件的情况下模拟充型完成后的凝固过程,设个虚拟沙箱,再设初始状态为非空,给一个初始温度就可以模拟
2通常还是会关心金属液的充型状态,那就还需要画出铸件的工艺,可以不做模具,同样的给虚拟沙箱
3如果要计算应力,还是建议你画虚拟模具,哪怕是个大概尺寸,这样计算比较准确
2012年5月2日
gearfanfan
你得看你自己关注的是什么,如果你只是要模拟流动的过程,Procast可以做,排气野可以设置的。
如果你还关注固化的过程,可能在传热系数(如运水,不同模具(型芯)与铸件)得做的仔细一些,应该也可以得到一个不错的结果。
2012年4月21日
