请教一个关于初应力的问题
浏览:184747 回答:2
问下ansys12的初应力施加方法改变原来是istress 现在变成了inistate 。 具体的一个命令isfile,read,cant1,ist,,2 其中loc=2是在指定位置施加初应力 如果用instate,read,con1,ist 能模拟吗? 其中的loc=2怎么说呢? 是用instate,define? 来确定其施加初应力位置还是? 求高手们解答
PC0089757
对于用iswrite命令生成的初应力文件,再用isfile命令读入后,当仅有初应力荷载时,其效果是模型中应力为0而位移与原荷载产生的位移反向。对于这句话不是很明白,楼主能否给个解释?谢谢
2013年2月1日
a410891414
求解 啊 求解·啊
2012年4月17日
