新手跪求指点-从Solidworks建模导入ansys中
浏览:35005 回答:2
我用Solidworks建好模型以后,保存成IGES/或者SAT格式,想导入到ansys10.0中,为什么总是出错?应该如何解决啊?跪求指点!!Because keypoint merging has not been performed,automatic volume creation is suppressed.这是导入IGES时遇到的,而导入SAT时TRANSLAT is not a recognized AUX15 command,abbreviation,or macro.This command will be ignored.我该怎么解决呢?
hoxnazig
正常导入 表示毫无压力!~
2012年4月22日
rjylSW
用SW建好模型之后,另存为Parasolid格式就行……进入ANSYS 界面之后,点击clear&start new,(最好在更改一下jobname)然后点击import导入即可……我刚刚试过,就x-tx行
2012年4月18日
