各位ABA大仙们我的ABA计算结果怎么是零呢?
浏览:44219 回答:9
我要分析一个法兰工作时的应力状态,ABA显示:
“The job input file "Job-1.inp" has been submitted for analysis.
Job Job-1: Analysis Input File Processor completed successfully.
Job Job-1: Abaqus/Standard completed successfully.
Job Job-1 completed successfully.”
但是查看结果,整个构件上应力为零,这是神马原因啊?求解~~~~~~~~~~
(9)
gajunf
看看结果输出有没有问题
2012年6月17日
tianjian
lz的载荷没有施加上去
2012年6月5日
taozui3285
你可以点击visuallization中的那个动态(时间历程)按钮,看一下!
如果是一个瞬态过程,刚打开结果文件时,就是全为0;
2012年6月4日
fuyun123
从图上看,他这个根本就没计算,或者计算中的设置不正确,效果和没计算一样,所以上面显示增量为0,时间为0,这样输出应该都是0了吧?
2012年6月2日
1tianxing1
楼上的time=0 时是不是有变形看看变形云图就知道了 初始条件是不可能有变形的吧
2012年6月1日
chen
第0步就有变形了?
2012年6月1日
yzf3589
你查看的结果是time=0时的结果,应力为零很正常呀。你应该看time=1时的结果吧。
2012年6月1日
fuyun123
没有具体的设置细节,无法给你解决问题啊,还是把问题说清楚点,这种情况可能的原因有很多,所以不能根据你这个结果确定你的问题所在的!
2012年5月8日
coolblackhorse
各位大虾啊,帮小弟看看啊,是什么原因使我不能计算出结果啊,急啊!跪拜啊!
2012年4月23日
