求助一个关于材料剪切变形的例子,谢谢!
浏览:42004
求助一个计算材料剪切变形的例子,我做的是平面的,固定底边,在上边施加剪应力,但是任务提交过程中一直出现问题,修改了几次参数还是不行,有的时候提示Too many attempts made for this increment,有的时候提示Time increment required is less than the minimum specified,不知道有没有人遇到过类似的问题,相求一个做剪切变形得到例子,谢谢了!
